SE6a belle et fiable vente en Alsace
Locked
Been thanked: 93 times
Post by DARK STAR » Sun Sep 11, 2016 6:46 am
Je vais mettre ma Scimitar en vente ( j'aimerais passer à autre chose: se5, XJS ...je ne sais pas encore). Je ne l'ai pas encore mise sur le Bon Coin.
En voici une petite description:
Se6a d'octobre 1977, bon état mécanique, pont refait par pro, embrayage complet neuf, système électrique fonctionnel vitres comprises!
Bons freins (plaquettes avant, cylindres arrières etc...), pneus en très bon état sur jantes Wolfrace polies.
Le moteur démarre au quart de tour (allumage électronique, bougies NGK neuves). Carburateur révisé , pompe à eau OK , circuit de refroidissement fiable avec ventilateur SPAL 180 watts (380mm), radiateur d'huile.
Echappements inox, pompe à essence neuve , démarreur révisé etc...
La peinture est très correcte avec quelques bulles sur les ailes avant.
Des points à revoir: l'overdrive fonctionne par intermittence malgré un solénoïde neuf (l'OD a besoin d'être nettoyé). La boîte de vitesse est un peu fatiguée (la seconde saute parfois sur les pavés).
Chassis sain sauf corrosion brancard droit (right outrigger).
Intérieur bien conservé sauf moquette défraichie.
Plus des pièces détachées...
Le CT a moins d'un an mais je le referai prochainement. Immatriculation française, CG normale,
Je peux envoyer des photos
Voilà...Si cela intéresse un scimitariste sincère j'en voudrais 5600 euros à discuter. Merci.
Guillaume
scimitar68@gmail.com
gcolmar mars scimitar 1.jpg (423.97 KiB) Viewed 1343 times
Locked
