Problème boite automatique / auto gearbox
Has thanked: 41 times
Been thanked: 210 times
Post by AJL Electronics » Wed Nov 08, 2017 12:23 pm
DARK STAR wrote:
Wed Nov 08, 2017 12:15 pm
Ok so kick down is a sort of maximum throttle signal which tells the gearbox to change down.
Thanks for all that, I'll translate the essentials and re-post ;-)
Yes, the throttle pulls on the kickdown cable. When it approaches wide open, the lever on the gearbox is pulled far enough to tell the gearbox to change down a gear for maximum acceleration.
Post by DARK STAR » Wed Nov 08, 2017 12:25 pm
Amazingly, I only had to change one thing in Mr Googles translation.
This is the main bit about checking the level ...
Le contrôle du niveau de liquide doit être effectué de la manière suivante: avec le moteur tournant au ralenti (environ 600 tr / min) à la température de fonctionnement normale et avec le frein à main et le frein à pied serrés, sélectionner plusieurs fois chaque position du sélecteur. Sélectionnez la position de stationnement «P» et éteignez le moteur. Vérifiez le niveau de liquide après avoir essuyé la jauge. Cette opération doit être effectuée dans un délai maximum de deux minutes après la mise hors tension du moteur. Le remplissage s'effectue par le tube de la jauge à l'aide d'un tube de remplissage.
Post by DARK STAR » Wed Nov 08, 2017 12:35 pm
The other bits were more complicated - and I'm not at all sure about the use of the word 'bandes' in this context ...
En ce qui concerne les réglages, le câble «kick down» est particulièrement important sur la boîte de vitesses BW35. L'accélérateur tire sur le câble de rétrogradation. Quand il se rapproche grand ouvert, le levier sur la boîte de vitesse est tiré assez loin pour dire à la boîte de vitesses de changer de vitesse pour une accélération maximale. En suite sur la boîte de vitesses elle-même, la bande intermédiaire doit être réglée tous les 36 000 milles, les bandes basse et de marche arrière au fur et à mesure des besoins.
Been thanked: 461 times
Post by Roger Pennington » Wed Nov 08, 2017 12:38 pm
Difference between the 2 gearboxes is it can be left off the C3 (I think Roger has his disconnected?)
Yep, I certainly do. I find full-throttle kickdown is too much of a "blunt instrument", especially in, for example, wet conditions.
Been thanked: 534 times
Post by philhoward » Wed Nov 08, 2017 12:45 pm
Well, it translates backwards OK. The "band" is a circular clamp - imagine the Mikalor clamps on your cooling system but instead of a bolt closing the band, it's a hydraulic piston. Don't know if that changes the word you would substitute given the choice?
Post by AJL Electronics » Wed Nov 08, 2017 12:55 pm
Its full title is a "brake band".
Post by DARK STAR » Wed Nov 08, 2017 7:21 pm
Ah thanks.
Looking it up it seems to translate quite literally as 'bande de frein'.
But one can never be sure because Google tends to intervene when it thinks you don't understand something :mrgreen:
Post by Roger Pennington » Wed Nov 08, 2017 8:02 pm
In order to ensure that you *really don't* understand it! :lol:
Return to “Projects”
